Privileg Herd Elektroherd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannungswerte
Serverzeit: 25 11 2026  13:25:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg Elektroherd --- Spannungswerte
Suche nach Privileg Elektroherd Herd Privileg Elektroherd
BID = 940480
smiley235
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Spannungswerte
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Elektroherd
Hallo liebe Community
beim Anschließen eines neuen Herdes in der Wohnung habe ich vorab alle Adern mit einem Multimeter gemessen
Die Kabel bestehen aus folgenden Farben:
Schwarz, Braun, Blau, Grün/Gelb insgesamt 4 Adern
Folgende Werte kamen heraus:
Schwarz-Blau -> 230V
Braun-Blau -> 230V
Grün/Gelb-Schwarz -> 230V
Grün/Gelb-Braun -> 230V
Grün/Gelb-Blau -> 000V
Schwarz-Braun -> -000V Das Minus blinkt im 2 Sekunden Intervall
eigentlich sollten dort 400V stehen, das Multimeter geht bis max 600V
Kennt das jemand? Wie schließe ich den Herd nun an?
Vorher war auch ein Herd am Netz, den habe ich aber nicht angeschlossen.
BID = 940494
Du gar nicht! Lass das jemanden machen der weiss was er tut! Ich habe bei dieser Herdanschlussdose ein mehr als ungutes Gefühl!
BID = 940506
smiley235
Mich interessiert dein Gefühl schon sehr. Was ist da falsch? Hintergrund der Frage ist, bekommt ein Elektriker den Herd angeschlossen oder ist das ein Fall für die Hausverwaltung, weil da gar nichts stimmt? Der gerufene Elektriker wird sich hüten, den haus internen Stromkreis zu ändern.
BID = 940508
Wenn da der Herdanschluss so wie ich vermute mit 2 mal L1 und nur einmal N und PE ausgeführt wurde besteht Brandgefahr! In diesem Fall muss der Elektriker das ändern. Den Herd bekommt er in jedem Fall angeschlossen.
BID = 940513
Maik87
der mit den kurzen Armen hat am 10 Okt 2014 10:41 geschrieben :
[...]so wie ich vermute mit 2 mal L1 und nur einmal N und PE ausgeführt wurde[...]
Aber L1 gegen L1 wären doch exakt 0V (ggf. paar wenige Volt Spannungsunterschied aufgrund unterschiedlicher Leitungswiderstände??) aber kein Blink-Blink, oder??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 10 Okt 2014 11:09 ]
BID = 940516
Das Geblinke kommt von deinem Multimeter, das ist kein geeignetes Meßgerät für Messungen an Elektroinstallationen.
BID = 940518
Ich kenne das Multimeter nicht, aber ich vermute mal das eben dieses Blinken darauf hinweist das da Spannung gegen Erde anliegt! Der Elektriker benutzt für solche Messungen nicht umsonst seinen Duospol und kein Multimeter!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523028   Heute : 17018    Gestern : 22653    Online : 503        25.11.2026    13:25
